Freitag Mai 25, 2012, 14:27:46
Autor Thema: Onboard Sound Probleme...  (Gelesen 2442 mal)
Offline snb
  • Tagträumer
« am: Sonntag Januar 16, 2011, 20:35:11 »
Hallo Community,
ich habe ein Problem mit meinen Onboard Sound (Asus P6T v2 Deluxe).
Immer wenn ich ein Computerspiel gehe, höre ich ( wenn ich mein Sound voll aufdrehe) eine Art vibrieren - hört sich an wie beim Trockenrasierer.
Wenn ich meinen Sound nicht ganz aufdrehe, höre ich es nicht... aber z.B Leute im Teamspeak oder im Skype können es hören wenn ich spreche. Das nervt natürlich etwas.
Wenn ich hingegen im Windows bin und im Skype und Teamspeak, gibt es keine Probleme. Nur wenn ich irgendwelche grafischen Anwendungen öffne.
Hat jemand ein Ahnung, was das ist ( und wie man es beheben kann?).
Hab schon neuste Treiber ausprobiert ( auch win7 Standard Treiber). Hab das Problem sowohl auf Windows7, als auch auf Vista oder XP.
Weiß jemand Rat
Liebe Grüße
snb
Marktplatz Bewertungen : 8 Positive - 0 Negative
Offline N3ker
  • You look fruity ;)
Re:Onboard Sound Probleme...
« Antwort #1 am: Montag Januar 17, 2011, 08:31:01 »
Moin Moin,
hast du das mit dem Frontpanel oder direkt an der Soundbuchse am I/O Panel?
« Antwort #2 am: Montag Januar 17, 2011, 09:25:24 »
Und trat das Problem schon immer auf oder erst seit einer bestimmten Zeit? Gab es damals eine Hardwareänderung, z. B. ein Grafikkartenwechsel?
« Antwort #3 am: Montag Januar 17, 2011, 10:05:09 »
Sowas ähnliches kennt man unter das das netzteil das masse kabel nicht am mainboard hängt oder das mainboard dirrekt z.b. hinten ans gehäuse kommt z.b. falsche abstandsschrauben usw.
vielleicht liegts ja daran viel glück
Offline N3ker
« Antwort #4 am: Montag Januar 17, 2011, 10:09:11 »
Ich hatte so was mal bei einem leicht defekten Anschluss für das Front-Panel ..
Offline snb
  • Tagträumer
« Antwort #5 am: Montag Januar 17, 2011, 14:01:09 »
Also ich habe mein Headset immer an der vorderen Buchse und die Boxen hinten.
Es war von Anfang an so, hab den PC jetzt rund 1 Jahr.
Das ist interessant...in der Tat hatte das Mainboard mal zu Anfang direkten Kontakt mit meinen Alu Gehäuse....das war davon garnicht begeistert. Es hat aber überlebt.  Das war unbedacht passiert.  Inzwischen ist aber alles richtig angebracht... kann es sein das es einen Schaden davon getragen hat worauf sich dieses Problem ergründet? Oder sollte ich mal alles abschrauben und schaun obs an falschen Abstandsschrauben liegt?
Oder ich habe was falsch angechlossen? Was ist den ein Masse Kabel? Also Strom auf dem Mainboard ist da?
« Antwort #6 am: Montag Januar 17, 2011, 15:37:29 »
Ist nicht auszuschliessen, dass es einen Schaden davon getragen hat.
Es kann aber auch sein, dass das normal ist bei dem Board. Ich schliesse mich MUBBLE grundsätzlich an, dass das Störgeräusch vermutlich irgendwie von der Stromversorgung herrührt. Es gibt grundsätzlich zwei Szenarien:
Entweder kommt die Störung direkt aus dem Netzteil, das unter Last einen höheren Brumm erzeugt, in diesem Fall könnte ein besseres Netzteil das Störgeräusch möglicherweise vermindern, muss aber nicht so sein.
Oder der Onboard-Soundchip ist schlicht und ergreiffend schlecht abgeschirmt/entkoppelt, und sobald etwas mehr Strom durch die Leiterbahnen oder nahe liegende Kabel fliesst, streut das erzeugte Magnetfeld in den Analogteil des Chips ein.
Ein Masseproblem könnte es theoretisch auch sein, allerdings hätte dein Computer dann vermutlich noch ganz andere Probleme als nur mit dem Ton. Masseverbindung wird auf zwei Arten hergestellt: Über die Schrauben (Netzteil ist mit dem Gehäuse verschraubt, Mainboard ist über die Schrauben mit dem Gehäuse leitend verbunden) und über die Massekabel (alle schwarzen Kabel).
Wenn nun eine Schraube fehlt ist das kein Weltuntergang, in der Regel funktioniert ein PC auch ganz ohne Gehäuse problemlos, solche Störgeräusche sind dann aber wahrscheinlicher.
Mein Tipp: Damit leben oder eine gescheite Soundkarte kaufen.
Offline snb
  • Tagträumer
« Antwort #7 am: Montag Januar 17, 2011, 17:12:13 »
Danke, ich werde wohl die Variante mit dem "damit leben" den Vorzug geben. Habs ja das letzte Jahr auch so überlebt und da ich kein großer Zocker bin... merk ich davon auch so gut wie nie was.
Dennoch hat mich mal interessiert, woran sowas liegt. Danke :)
Liebe Grüße
snb
