Freitag Mai 25, 2012, 14:30:46
Autor Thema: Pc-tv Connecten Prob  (Gelesen 7011 mal)
Offline filmfreak
« am: Samstag April 26, 2008, 18:34:35 »
hi @all,
habe nen prob mit der verbindung vom pc zum tv.
zur hardware:
habe die geforce 8800gtx und der tv ist von universum (röhre).
heute habe ich mir nen kabel geholt um den rechner zum tv zu verbinden von hama, daß heißt: audio/video >scart< pc-dvd-kabel 10m länge.
so habe das s-video kabel in dem s-video eingang der graka gesteckt und den soundstecker in der soundkarte, rechner neugestartet.
habe die grakatreiberversion: 169.25.
so dann bin ich zur nvidia systemsteuerung -> video&fernsehn->signal oder hd-format ändern, tv ausgewählt und auf automatische erkennung gemacht.
dann in der nvidia systemsteurung auf anzeige -> mehrere anzeigen einrichten -> bei 1. unabhängig voneinander konfiguriert (dualview) eingestellt und übernommen.
dann im tv auf av geschaltet und das bild ist schrecklich!  mal ist farbe dann ist ne ewigkeit schwarzweiß dann flackert das bild auch furchtbar. fix winamp angemacht und sound geht aber.
dann bin ich wieder zur nvidia systemsteuerung ->anzeige -> auflösung ändern -> bei 1. den tv ausgewählt. bei 2. bei bildschirmauflösung habe ich 720x480, 800x600 und 1024x768.
aber jetzt kommts: bei bildwiederholungsfrequenz habe ich nur 2 ooptionen: 29 und 30 hertz! oO
voll scheiße und ich hab leider kein plan wie ich ein fernünftiges bild bekomme.
ich habe da noch ein dvbt receiver, hab schon überlegt ob ich den rechner daran anschließe und halt den receiver am tv, bloß ich habe leider das scart-scart-kabel verborgt.
keine ahnung ob das gefunzt hätte.
hat von euch vllt eine lösung?
durch google habe ich leider keine antwort bekommen.
Offline pc_problems
Re: Pc-tv Connecten Prob
« Antwort #1 am: Samstag April 26, 2008, 19:19:23 »
Versuch einmal "Geräteerkennung erzwingen"
Hat bei mir auch schon oft funktioniert.
Aber normalerweise hast du immer die 60Hz vom Fernseher. Also ich vermute da liegt irgend ein Fehler vor.
Und erwarte dir nicht ein zu gutes Bild...zum Filme schaun reicht es, aber für alles anderes ist die Auflösung vom Fernseher zu schlecht. Vielleicht, dass es bei einem großen Fernseher besser ist, aber bei meinem kleinen TV kann ich damit nicht arbeiten. Wollte auch mal Partypoker am TV spielen, dass erkennst fast garnix :)
GA-EP45-UD3LR
2x2 Gb Corsair XMS 2 1066Mhz
Sapphire HD6950
530W Tagan NT
Offline filmfreak
« Antwort #2 am: Samstag April 26, 2008, 19:44:28 »
danke für den tipp, aber wo finde ich die einstellung "Geräteerkennung erzwingen"
ne will ja auch nur filme schaun, weil ich nicht jedes mal den monitor um 90° drehen will.
Offline filmfreak
« Antwort #3 am: Sonntag April 27, 2008, 15:58:30 »
ahh habe die einstellung gefunden, aber die ist grau hinterlegt, quasi kann die option nicht aktivieren  :nein:
« Antwort #4 am: Montag April 28, 2008, 17:33:19 »
Hallo
1. Du hast ein SVIDEO auf Scart-Kabel, richtig? (gib sonst zur Sicherheit mal ein Bild oder ein Link zum Kabel).
2. Ein Screenshot vom Control Panel mit den Einstellungen wäre schön, sonst gibt es ein langwieriges hin und her.
3. Zur Theorie:
a) Das ewige Problem mit der Farbe/schwarzweiss:
Verbindung (Hardwaremässig):
-Über Scart lassen sich physikalisch drei verschiedene Bildsignale übertragen: RGB, Video Composite und SVIDEO. Wenn die Quelle (PC) SVIDEO ausgibt, der TV aber auf Video Composite gestellt ist, ist das Bild schwarzweiss. Umgekehrt gilt dasselbe, also wenn der TV auf SVIDEO gestellt ist, die Quelle (PC) aber Video Composite liefert.
NUR WEIL DIE GRAFIKKARTE MIT EINEM SVIDEO KABEL VERBUNDEN IST, HEISST DAS NICHT, DASS SIE AUCH SVIDEO AUSGIBT.
ACHTUNG: DIE MEISTEN FERNSEHGERÄTE UNTERSTÜTZEN AN DER SCARTBUCHSE 1 KEIN SVIDEO, SONDERN NUR VIDEO COMPOSITE UND RGB. SVIDEO WIRD MEISTENS AN DER SCARTBUCHSE 2 UNTERSTÜTZT.
Farbnorm
-Fernseher sind heute alle Multinorm. Das heisst, sie unterstützen die Farbnormen PAL, NTSC und SECAM.  Diese Normen werden aber häufig nicht automatisch erkannt. Wenn die beim TV eingestellte Norm eine andere ist, als die der Quelle, dann ist das Bild ebenfalls schwartweiss. Es muss im Control Panel der Grafikkarte also dieselbe Norm eingestellt werden, wie am TV bzw. umgekehrt.
b) Die Sache mit den Bildwiederholraten
Multinorm-Röhrengeräte unterstützen die Bildwiederholraten 50i und 60i. 50i bedeutet 50 Halbbilder (=25 Vollbilder) pro Sekunde. Die Bildwiederholrate ist eigentlich unabhängig von der Farbnorm, aber üblich sind diese zwei Standards:
-PAL Farbe mit 50Hz
-NTSC Farbe mit 60Hz
Man muss sich also für eine der beiden Normen entscheiden.
Vorteile PAL 50Hz:
-Farbtreue ist besser.
-Auflösung ist (theoretisch) besser.
Vorteile NTSC 60Hz
-60Hz = weniger Flimmern (ausser du hast einen 100Hz TV, dann ist das kein Argument weil er auch bei PAL 50Hz nicht flimmert).
Wie der Anschluss und die Farbnorm beim TV umgeschaltet werden kann, ist dem Handbuch zu entnehmen.
Offline filmfreak
« Antwort #5 am: Montag April 28, 2008, 20:48:00 »
also habe das kabel umgetauscht und das "universalset S +10M4 IN/OUT" kabel von hama geholt.
hier der link: hama kabel
so habe wieder svideo von der graka zum scartadapter gesteckt. und das selbe prob wiegehabt.
bei manchen einstellungen rgb siehe pic config7.jpg hab ich mal zwar farbe aber das bild flackert und das tv-bild wird mit angezeigt.
kann das nicht bescheiben, hab leider auch keine cam um nen foto zu machen und auf andere länder bzw rgb einstellung ist das bild schwarz/weiß aber das bild ist ordentlich halbwegs.
hab mir auch ein scart-scartkabel geholt für mein dvb-t receiver, quasi das ich das scart kabel vom rechner in die vcr scartbuchse reinstecke, aber ist das selbe in grün iwie.
hier die config pics.
config1
config2
config3
config4
config5
config6
config7
aso zu die tv scart buchsen: mein tv hat nur eine. :-[
meine theorie das die kiste zu alt ist.
« Antwort #6 am: Montag April 28, 2008, 22:41:37 »
Nein, wenn er immerhin eine Scartbuchse hat, ist er sicher nicht zu alt. Es kann aber sein, dass er kein SVIDEO unterstüzt.
Was kannst du unter Punkt 2 "Den Verbindungsstecker auswählen, der verwendet werden soll" alles auswählen? Kannst du Video Composite (auf deutsch manchmal auch FBAS genannt) auswählen? Was passiert dann?
Welches Land du wählst ist eigentlich egal. Vorzugsweise eins mit PAL B/G Standard. Also Dänemark sollte gehen, aber wieso nimmst du nicht Deutschland; bist du aus Dänemark?
Ja, weil das Signal nur durchgeschlauft wird. Wenns der TV direkt nicht korrekt anzeigt, zeigt ers über ein anderes Gerrät geschlauft auch nicht korrekt an.
Offline filmfreak
« Antwort #7 am: Montag April 28, 2008, 23:00:51 »
unter punkt 2 hab ich: FBAS, S-VIDEO und automatische erkennung.
als ich vorhin automatische erkennung gemacht habe, sprang er automatisch auf s-video, jetzt hab ich den svideo-scart adapter im receiver wieder drin und wenn ich jetzt automatische erkennung mache springt er zu fbas.  Oo.
also spiele grad ein film im fernsehr ab. habe farbe, das bild ist ca um ca 1/6 runter gerutscht, quasi ober vom fehrsehr ist ein dicker schwarzer balken und und fehlt halt der rest vom video. und ich habe viele horizontale streifen. und ein anderes signal wird auch leicht mit angezeigt, aber schwach, aber störend.
mist brauch ne cam das ik das fehrsehrbild mal fotographieren kann.
also bei g/pal ist das bild wie ebend beschrieben und bei b/pal komischer weise auch wie bei g/pal.  Oo
vorhin war eins davon schwarz/weiß und eins zwar in farbe aber sehr verkrisselt.
ja dachte eigentlich das der receiver das signal iwie noch umwandelt...
für den tv kann ich auch leider keine skalierung einstellen, nur für den flatmonitor, sonst könnte ich das bild hochschieben.
kein plan woran das liegt.
aso der fehrsehr hat nur 50 hertz. :-[
« Antwort #8 am: Dienstag April 29, 2008, 00:01:22 »
Wähle FBAS (nicht SVIDEO)
Verbinde versuchsweise direkt mit dem TV (nicht über Receiver)
PAL B oder PAL G ist egal
es sollte funktionieren.
wenns nicht funktioniert, versuchs mal mit der Testversion von TV-Tool
http://www.pcwelt.de/downloads/tools_utilities/system-utilities/36067/tvtool_97/
Offline filmfreak
« Antwort #9 am: Dienstag April 29, 2008, 16:31:29 »
also wenn ich wieder das scartkabel am tv anschließe kann ich nur s-video und auto. wählen.
b und g/pal ist beides farbe und wiegehabt ist das bild etwas runter gesetzt und mit horizontalen streifen.
und bei tvtool kann ich unter adjust nichts einstellen.
da kommt das infofenster:
"diese graka verfügt über einen tv encoder chip der firma nvidia. leider weigert sich nvidia gänzlich, datenblätter für den tv-chip herauszugeben. das macht die integration dieser optionen schlicht unmöglich.
die wichtigsten optionen wie bildgröße oder flimmerfilter können jedoch eingestellt werden. dazu den knopf mv eigenschaften auf dem tvtoolmodus tab benutzen."
aber wenn ich auf den knopf "mv einstellungen" klicke passiert nix.
Offline pc_problems
« Antwort #10 am: Dienstag April 29, 2008, 17:56:10 »
schonmal probiert neu aufzusetzten oder mit einem anderen Fernseher?
GA-EP45-UD3LR
Sapphire HD6950
530W Tagan NT
Offline filmfreak
« Antwort #11 am: Dienstag April 29, 2008, 20:34:21 »
ne format c: würde den rahmen sprengen.
in den nächsten tagen soll ich vom kumpel nen fehrsehr gesschenkt bekommen, weil er sein flat bekommt.
der fehrsehr den ik dann bekomme ist aufjedenfall neuerer wie die klapperkister jetze. hoffendlich funzt es mit dem besser...
Offline filmfreak
« Antwort #12 am: Samstag Mai 10, 2008, 20:12:15 »
hab jetzt den "neueren" fehrsehr.
also das bild ist in farbe, aber das bild hat wieder horizontale streifen und das bild ist auch wieder verschoben. und kann beim tv wieder nur 25 hertz einstllen.
aber korios ist ja, wenn der fernsehr erstmal ca ein halbe stunde auf av läüft und das bild die genannten störungen hat ist das bild nach ein halben stunde gut. Oo
jetzt wollt ich mal von dualview auf clone stellen.
da ist das problem das der fehrsehr eine auflösung von 1024*768 hat und wenn ich übernehme ändert sich die auflösung von mein monitor auch auf 1024*768.
meine frage ist ob ich meine monitor auflösung von 1680*1050 nicht trotzdem bei "clone" behalten kann?? denn bei 1024 ist alles viel viel zu groß.
weiß da jemand ein trick?
EDIT:
benutze jetzt ein anderes kabel, und jetzt hab ich ein top bild
keine striefen, keine bildverschiebung ein klares bild.
aber aber gibts ein neues problem, das bild ist schwarz-weiß auf beiden scartanschlüssen.  :-[
« Letzte Änderung: Montag Mai 12, 2008, 15:02:40 von filmfreak »
