Freitag Mai 25, 2012, 18:10:40
Autor Thema: Problem mit on Board Sound und HDMI Monitor  (Gelesen 5839 mal)
Online @meiseAC
« am: Montag Februar 22, 2010, 12:40:05 »
Hi zusammen
Ich hatte bis vorgestern meinen Monitor HP W2207H per HDMI Kabel an die Grafikkarte angeschlossen. Den Ton habe ich an der rückseitigen grünen Buchse des Mainboards abgegriffen. (PC Lautsprecher mit eingebauten Verstärker und der Möglichkeit einen Kopfhörer einzustecken).
Nun habe ich einen neuen Monitor Acer T230H den ich per HDMI Kabel an der Grafikkarte angeschlossen habe. (Es ist genau das HDMI Kabel an dem vorher der HP Monitor angeschlossen war).
Problem:
Nun habe ich keinen Ton mehr auf er grünen Ausgangsbuchse des Mainboards. Ich kann in der Systemsteuerung ein HD Gerät auswählen und habe nun den Ton über die eingebauten Lautsprecher im Monitor. (Digital Ton über HDMI ?).
Wenn ich nun im Grafikkartentreiber den HDMI Ton abschalte habe ich keinen Ton, aber immer noch nix an der grünen Buchse am Mainboard.
Wenn ich den Monitor per DVI Kabel anschließe, ist wieder alles OK mit dem Tonausgang grüne Buchse.
Warum schaltet mir also mein neuer Monitor den Lautsprecherausgang der on Board Soundkarte ab, während mein alter Monitor bei gleichem Anschluss das nicht gemacht hat.
oder anders gefragt:
Darf ich den neuen Monitor nur per HDMI Kabel an den PC anschließen wenn ich auf den Tonausgang der grünen Buchse am Mainboard verzichten kann ?
Oder noch besser gefragt: ???
Wenn ich den Lautsprecherausgang der on Board Soundkarte welche die grüne Buchse am Mainboard darstellt, weiter nutzen möchte, bin ich dann gezwungen auf die Verkabelung mittels HDMI Kabel zu verzichten und muss statt dessen mit der Verkabelung per DVI vorlieb nehmen ?
In beiden Fällen:
Mainboard Asus P6
Windows7 64bit
keine Realtek Treiber installiert.
Viele Grüße
meiseac
Re: Problem mit on Board Sound und HDMI Monitor
« Antwort #1 am: Montag Februar 22, 2010, 14:11:53 »
Ich leider gerade kein Win7 vor mir.
Aber ich schätze mal, dass es ähnlich wie bei Vista ist.
In der Systemsteuerung unter "Hardware und Sound".
Dort unter Sound "Audiogeräte verwalten"
Dort unter dem Reiter "Wiedergabe" solltest du wählen können, über welches Gerät bzw. welchen Anschluss der Sound wiedergegeben werden soll.
Online @meiseAC
« Antwort #2 am: Montag Februar 22, 2010, 14:19:46 »
richtig, nur wenn ich Lautsprecher wähle dann kommt da nix aus der grünen Buchse.
Also selbt wenn der Lautsprecher Standardgerät ist kommt da nix raus. ???
Erst wenn ich das DVI Kabel anstatt das HDMI Kabel nehme kommt da wieder was aus der grünen Buchse aber das war doch mit dem alten Monitor nicht so.
« Antwort #3 am: Montag Februar 22, 2010, 15:03:44 »
Dein alter Monitor hatte afaik auch keine Lautsprecher, da lief eigentlich nur ein "DVI-Signal" ohne Ton über HDMI.
Würde dann halt vielleicht doch mal den original audio-treiber vom mainboard installieren.
Online @meiseAC
« Antwort #4 am: Montag Februar 22, 2010, 15:10:39 »
Aber sicher hat der alte Monitor HP W2207H Lautsprecher, sonst hätte meine Schreiberei ja gar keinen Sinn (wie fast immer).
Ich werde heute Abend doch mal die Treiber drauf machen.
Edit:
Habe es gerade noch einmal versucht (nachdem ich gestern Windows7 neu installiert hatte) und nun geht es.
Viele Grüße
meiseac
« Letzte Änderung: Montag Februar 22, 2010, 16:44:51 von @meiseAC »
