Freitag Mai 25, 2012, 18:11:52
Autor Thema: Probleme mit DVB-T  (Gelesen 6455 mal)
Probleme mit DVB-T
« am: Sonntag Juni 22, 2008, 13:42:37 »
Hallo zusammen,
ist hier zufällig jemand aus Köln, der auch DVB-T hat?
Ich hab hier nämlich ein lustiges Problem: Zwar findet mein Receiver (Technisat DigiMaster 2) alle Sender, aber wenn ich ARD, Pro7, SAT1 und Kabel1 sehen will erscheint immer nur die Meldung "Kein Signal". Die anderen Sender bekommt er problemlos.
Ich frage mich jetzt, ob mein Gerät kaputt ist oder ob es am Empfang in Köln liegt Oo.
Re: Probleme mit DVB-T
« Antwort #1 am: Sonntag Juni 22, 2008, 13:54:51 »
Ich hab das auch zwischendurch. Ich richte dann die Antenne etwas aus und lass dann nochmal einen Sendersuchlaf starten. Das hängt aber imho vom Wetter ab. An manchen Tagen ist es so, das kein Signal des Senders zu empfangen ist, an anderen Tagen funkioniert es recht gut.
« Antwort #2 am: Sonntag Juni 22, 2008, 14:06:04 »
ja, das hat ziemlich sicher mit dem Empfang zu tun. Es werden ja mehrere Programme (4-5) pro Transponder übertragen. Es kann je nach Empfang sein, dass nur einzelne dieser Programme mit genügend kleiner Fehlerrate ankommen. Im Suchlauf findet er allerdings entweder alle Programme eines Transponders oder keines.
Bei DVB-T nehm ich mal an, dass der Empfang zu schlecht ist. Aber btw: Achtung bei Satellitenempfang. Hier kommt es ab und zu genau zu dem Fehler, wenn man zu viel Signal (zu starken Empfang) hat!
Offline ..::@@RON::..
« Antwort #3 am: Sonntag Juni 22, 2008, 15:10:05 »
Vielleicht hat der Sender auch die Kanal/Frequenz gewechselt. Da sollte ein neuer Suchlauf Abhilfe schaffen.
« Antwort #4 am: Sonntag Juni 22, 2008, 16:33:50 »
Alles schon probiert.....aber gut --> wenn es nicht am Receiver liegt, dann werd ich da wohl noch ein bisserl mit den Frequenzen spielen :ja:. Danke!!
Offline blade
« Antwort #5 am: Sonntag Juni 22, 2008, 19:05:04 »
problem hatte ich auch mal? hasste ne aktive antenne???? also eine die strom brauch??? hab es mal ausprobiert.. antenne passive benutzt kam nur ein paar sender rein(dann muss mal aber empfang suchen) und dann aktiv passiert(ist ziehmlich egal wo man die antenne hinstellt und hat immer empfang.)
AMD 64 3400+ @2627
Msi k8n Neo Platinum
2gig g.skill@220
80gig(ide) + 250gig(sata)
gainward 6600gt @ 591/1188@zahlman
5.1 trust sound expert opticial
logitech g15 + mx500
samsung syncmaster 225bw + 17" fuji tft
teufel concept e magnum
sennheiser pc 150
Chieftec case + modding
« Antwort #6 am: Sonntag Juni 22, 2008, 19:49:28 »
Die Antenne bezeichnet sich zumindest als aktiv (ist die, die Technisat zu dem Receiver empfiehlt) und wird direkt vom Receiver mit Strom versorgt.
Es hat ja bis Mitte Februar gut funktioniert, dann war ich bis jetzt nicht mehr da und auf einmal geht nix mehr Oo.
Offline blade
« Antwort #7 am: Montag Juni 23, 2008, 23:28:18 »
klar nen gewissen strom zieht die antenne übers antennenkabel. das lankt aber nicht für eine aktive antenne. die antenne müsste ja noch nen extra stromanschluss haben. häng dort mal nen trafo oda so dran, nen passenden hallt.
AMD 64 3400+ @2627
2gig g.skill@220
sennheiser pc 150
« Antwort #8 am: Dienstag Juni 24, 2008, 00:04:18 »
Axo, mit aktiver Antenne sieht das ganze etwas anders aus.
Ich habe zwar kaum Erfahrung mit DVB-T, aber grundsätzlich unterscheidet sich das Prinzip was den Empfang über Antenne anbelangt nicht vom früheren analog Fernsehen über Luft.
Und hier ist meine Erfahrung, dass aktive Antennen so gut wie gar nichts bringen, manchmal sogar schlechter sind als passive. Aktivie Antennen sind gut, wenn man ohnehin guten Empfang hat, aber mehrere Empfänger an einer Antenne anschliessen möchte. Bei schlechtem Empfang sind sie eher störend, weil sie das Rauschen auch mitverstärken und der Verstärker selbst auch noch rauscht.
Wenn man aber schon eine Aktive Antenne hat, dann sollte man sie auf jeden Fall auch aktiv betreiben, sonst ist der Empfang noch schlechter.
Also folgendes könntest du mal ausprobieren:
-Ist die 5V-Speisung vom Receiver wirklich eingeschaltet? Müsste man irgendwo im Menu einstellen können, evtl. Handbuch zu Rate ziehen.
-Wenn du die Möglichkeit hast, versuchs mal an einem anderen Standort
-oder mit einer anderen (idealerweise passiven) Antenne.
Wenn sich herausstellen sollte, dass es tatsächlich am Empfang liegt, aber eine einfache (passive) Stabantenne nicht reicht, dann kauf dir halt eine Richtantenne (was grösseres), ebenfalls passiv.
« Antwort #9 am: Dienstag Juni 24, 2008, 06:32:55 »
@ Blade: lt. Hersteller kann der Receiver den Strom für die aktive Antenne zur Verfügung stellen und das ist auch so eingestellt.
Einen anderen Standort kann ich nicht testen, da das Kabel zu kurz ist. Eigtl sollte die Empfangsleistung auch ausreichend sein, da der Fernsehturm gerade mal 500-1000m Luftlinie weg ist. Werde mal versuchen, die Antenne rein passiv zu betreiben.
Online @meiseAC
« Antwort #10 am: Dienstag Juni 24, 2008, 07:26:23 »
Falls du eine Aktiv Antenne benutzt die über ein Steckernetzteil gespeist wird musst du die 5V aus dem Reciver abschalten. Ansonsten müsste in Köln aber auch der Empfang ohne aktiv Antenne also quasi mit dem "nassen Finger" möglich sein.
Ich selbst nutze am PC DVB-T und zwar ein MIX aus Düsseldorf und Köln, die aachener Sender (WDR Aachen) nehme ich noch mit ohne das die Antenne ausgerichtet ist.
Viele Grüße
« Antwort #11 am: Dienstag Juni 24, 2008, 16:15:27 »
Ich benutzt DVB-T auf zwei Arten. Einmal mit einer aktiven Zimmerantenne für den Fernseher und zum anderen mit einer passiven Antenne an meinem Notebook via USB-Receiver.
Die passive Antenne ist bei mir aber immer schlechter im Vergleich mit der aktiven Antenne.
Standort für beide Arten der Antenne sollte aber immer an einem Fenster sein. Zumindest ist dort bei mir der Empfang am besten.
Kannst ja gerne Mal vorbei kommen und gucken ;)
« Antwort #12 am: Donnerstag Juni 26, 2008, 07:16:10 »
Hab jetzt den gestrigen Abend damit verbracht die verschiedenen Kanäle zu testen und siehe da: Jetzt geht wieder alles!
@Goddie: Danke. Das sollten wir auch ohne DVB-T mal machen ;).
