Freitag Mai 25, 2012, 18:16:00
Autor Thema: Rauschen / Knacken aus den Boxen  (Gelesen 2646 mal)
@meiseAC
Re: Rauschen / Knacken aus den Boxen
« Antwort #15 am: Sonntag April 10, 2005, 17:42:05 »
Was ist das f?r ein W-Lan System ? Also Firma Typenbezeichnung des Routers und des Empf?ngers ?
Und wie weit stehen Sender Und Empf?nger auseinander ?
Offline CoN
« Antwort #16 am: Sonntag April 10, 2005, 18:17:52 »
Der Router ist ein D-Link 614+  er steht ca. 6 - 7 m vom Rechner nur weg. Die Karte ist ne DWL-520+ auch von D-Link.
Eigentlich ist da ne 5 dBi Antenne sowohl am Router wie auch am Rechner eingebaut. (Die Dinger standen fr?her mal weiter auseinander)
Tja was gibt es sonst noch zu sagen, ich empfange meistens noch 2 andere W-Lans aus der Umgebung hier, aber die scheinen hier nichts zu st?ren.
@meiseAC
« Antwort #17 am: Sonntag April 10, 2005, 20:09:54 »
seltsam da weiss ich auf Anhieb auch keine L?sung.
goggle mal nach D-Link 614+ und St?rger?usche. Bringt einege Ergebnisse, aber sehr diffus, so das ich keinen eintelnen Link posten kann.
Auf jeden Fall scheint es so, das eine bestimmte Firmware manchmal Probleme macht.
« Letzte Änderung: Sonntag April 10, 2005, 20:22:55 von @meiseAC »
Offline CoN
« Antwort #18 am: Sonntag April 10, 2005, 21:14:35 »
Hab es jetzt mal in einem D-Link Forum eingestellt. Mal schauen ob ich ne Antwort bekomme  ;)
http://forum.dlink.de/topic.asp?TOPIC_ID=33228
@meiseAC
« Antwort #19 am: Sonntag April 10, 2005, 21:56:38 »
Ja poste hier mal die L?sung wenn das Problem gel?st ist.
« Antwort #20 am: Montag April 11, 2005, 13:09:10 »
was ist denn das genau f?r ein rauschen?
rauscht es auch, wenn du im mixer das mikrofon deaktivierst?
@meiseAC
« Antwort #21 am: Montag April 11, 2005, 16:57:44 »
Ich habe auch noch eine Idee. Die W-Lan Karte auf der PC Seite sitzt die zuf?llig gleich neben der Soundkarte ?
« Letzte Änderung: Montag April 11, 2005, 16:59:19 von @meiseAC »
Offline CoN
« Antwort #22 am: Montag April 11, 2005, 21:14:16 »
Das hat nichts mit dem Miko Eingang zu tun. Skype deakt. den ja eh wieder wenn du es ausmachst und es w?rde dann ja auch rauschen wenn ich die W-lan deakt. habe. Das macht es dann aber nicht mehr  ;)
Ja die Soundkarte sitzt neben der W-Lan. Das geht leider auch nicht anders, da das Board nur 2 * PCI hat der Rest ist PCIE. Aber beim Onboardsound knackt es ja auch.
@meiseAC
« Antwort #23 am: Montag April 11, 2005, 21:22:18 »
Hm, also aus der Ferne w?rde ich sagen die W-Lan Karte ist nicht vern?nftig abgeschirmt. Wenn du nur 7-8 Meter ?berbr?cken musst, kannst du mal versuchen die Sendeleistung runterzufahren.
Bei mir geht das mit der Software W-Lan Manager die Bestandteil meines W-Lan Routers ist.
« Antwort #24 am: Dienstag April 12, 2005, 08:24:58 »
also wenn das wlan der st?renfried ist, dann glaube ich schon, dass es von der pci-karte herr?hrt.
wenn das mit der sendeleistung nicht klappt, sehe ich die einzige m?glichkeit darin, es mal mit ner externen soundkarte zu versuchen (gibt ja welche die per usb oder firewire angeschlossen werden).
der pc ist ja geschirmt und die funkfrequenzen des wlan selber werden nicht st?ren.
ansonsten k?nnte man auch versuchen was zu basteln: ein blechst?ck (kann auch gelocht sein) zwischen wlan- und soundkarte montieren. alu geht bedingt auch. kannst ja mal probeweise ein kartonst?ck mit ein paar lagen alufolie umwickeln und dazwischenhalten. die folie oder das blech sollten nat?rlich keine bauteile der karten ber?hren  ;)
Offline MASTER-STYX
  • AT! insider
  • Don][Killuminati, StyX StyX StyX
    • Power-Dreams
« Antwort #25 am: Dienstag April 12, 2005, 09:35:11 »
ihr macht es kompliziert  ;D
CoN, kann es sein dass du auch ein sehr leises knistern h?rst wenn du deine maus bewegst ?
stell einfach alle regler auf mittel-laut, nicht auf maximum.
-regler am verst?rker (subwoofer)
-im windows
-im Abspielprogramm (winamp, windowsmediaplayer...)
wenn du dann noch knattern h?rst, dann wei? ich auch nichtmehr ...  ::)
doch an der Ecke sind die meisten maedchen minderjaehrig, und fuer die meisten von den maedchen geht der winter ewig
StyX @ NETHANDS >Aktualisiert<
http://www.nethands.de/pys/show.php4?user=MASTER-STYX
Offline CoN
« Antwort #26 am: Dienstag April 12, 2005, 18:12:56 »
Hey ich brauch nicht mal ein Programm anmachen um es knistern zu h?ren. Windows reicht schon alleine aus. Wenn ich die Regler auf halbe Lautst?rke stelle ist das Knacken immer noch in gleicher Lautst?rke vorhanden. Es ist quasi unabh?ngig  :D
Externe Soundkarte kommt nicht in Frage, da die ja den Proz. bremst. Ich werde mal ausschau nach ner anderen W-Lan Karte halten. Muss ja nur die gleichen Protokolle k?nnen.
