Freitag Mai 25, 2012, 18:21:23
Autor Thema: Terratec Aureon 7.1 PCI  (Gelesen 17824 mal)
Offline rush111
« am: Montag Oktober 09, 2006, 06:50:01 »
Hallo!
Habe mir diese Soundkarte gekauft. Jetzt hab ich in dem Review von "Nuerne" gelesen das er einen anderen Treiber erhalten hat der besser funktionieren soll. Hab auf der C-Media HP geschaut ob ich ihn laden kann aber der funktioniert bei mir nicht.
Kann man (Nuerne) mir den vielleicht schicken. Wäre nett :)
So jetzt zum größeren Problem:
Ich habe Creative T7700 Boxen und wollte das ich den DVD Player und auch die Boxen gleichzeitig an den PC anhänge. Deswegen hab ich mir diese Soundkarte gekauft. Eigentlich müsste es ja funktionieren, wenn ich über den optischen Ausgang vom DVD Player beim optischen Eingang der Soundkarte reingeh, und dann mittels Software das aktiviere. Geht aber leider nicht.
Hat da jemand Tipps für mich, denn ich bin schon am verzweifeln. Hab mir eigentlich nur deswegen das ganze gekauft :(
Online Nuerne
Re: Terratec Aureon 7.1 PCI
« Antwort #1 am: Montag Oktober 09, 2006, 08:50:55 »
Willkommen auf T3D  ;)
Das Review ist von E.T. und er wird sich sicherlich heute bei Dir melden  :ja:
« Antwort #2 am: Montag Oktober 09, 2006, 14:05:15 »
Treiber habe ich geschickt  ;)
Ein optisches Signal durchzuschlaufen habe ich nicht ausprobiert, sollte aber schon funktioniert. Allerdings wäre mir persönlich das zu unkomfortabel, beim DVD schauen über einen DVD-Player den Rechner laufen lassen zu müssen. Ich würde empfehlen, einen externen Umschalter für optische Signale zu kaufen.
Offline rush111
« Antwort #3 am: Montag Oktober 09, 2006, 15:13:25 »
danke für eure Antworten!
Ich schaffe es aber nicht das es funktioniert. Weisst du ob ich da etwas bestimmtes einstellen muss bzw. am DVD - Player noch etwas umstellen????
Da mein PC sowieso 24h am Tag rennt stört mich das nicht  ::)
Wo gibts sowas und was ist das genau?
Ursprünglich wollte ich das auch einfacher lösen aber ohne Decoder der wär mir zu teuer. Mein DVD Player (Pioneer DV 696) hätte auch noch eine 5.1 Ausgang dafür wollte ich mir so eine Umschaltbox kaufen. Nach langem hin und her wurde mir gesagt das man mit Stereo-Umschaltern einen zu hohen Qualitätsverlust hat und preislich ist es auch viel zu teuer.
Dann sollte eben das die beste und einfachste Lösung sein mit dem durchschleifen über den optischen Eingang der Soundkarte. Aber es funktioniert einfach nicht. Weiss nicht was ich falsch mache...
Habs ihr noch ein paar Tipps für mich???
« Antwort #4 am: Montag Oktober 09, 2006, 22:26:19 »
Offline rush111
« Antwort #5 am: Montag Oktober 09, 2006, 23:33:09 »
@ E.T.
Danke für den Treiber!
Leider funktioniert es mit dem auch nicht. Versteh das einfach nicht egal was ich einstell es gibt keinen Ton vom DVD Player :(
und wie würd ich diese Toslink Umschaltbox dann anstecken??? Da brauch ich ja auch einen Optischen Eingang oder wie funktioniert das sonst???
Noch ein Problem hab ich.
Die seitlichen Boxen vom 7.1 System funktionieren nicht. Hab ja bei der Aureon 4 Anschlüsse.
3. Line Ausgang 1 (Vordere Lautsprecher) / Kopfhörer
4. Line Ausgang 2 (Seitliche/Hintere Lautsprecher)
5. Line Ausgang 3 (Zentraler Lautsprecher/Bass
6. Line Ausgang 4 (Hintere Effektlautsprecher)
Hab aber nur 3 Kabeln. Die hinteren und die seitlichen Boxen dürften in einem Kabel zusammensein. Wie kann ich das lösen?
Bei der Audigy2 war das noch kein Problem...
Falls notwendig kann ich von allen Anschlüssen ein Bild reinstellen damit man sich das besser vorstellen kann.
« Antwort #6 am: Montag Oktober 09, 2006, 23:48:21 »
almählich dämmert mir, was dein problem ist: dein boxensystem hat nur analoge eingänge. Das ist natürlich schlecht. Da wärst du besser bei der Audigy2 geblieben und hättest wenn schon ein gescheites boxensystem gekauft, das analoge und digitale eingänge hat. von der qualität und der performance her ist die terratec ohnehin ein rückschritt gegenüber der soundblaster.
was du willst geht leider nicht. die terratec karte kann weder dts noch dolby digital dekodieren. deswegen kannst du nicht digital rein und analog raus. keine chance. das schlüsselfeature der karte ist, das sie dolby digital enkodieren kann, aber das nützt dir ja eben nichts, wenn du die boxen nur analog anschliessen kannst.
« Letzte Änderung: Dienstag Oktober 10, 2006, 00:39:02 von E.T. »
Offline rush111
« Antwort #7 am: Dienstag Oktober 10, 2006, 06:44:42 »
Ich wollte einfach nur eine billige Lösung haben bzw. wollte ich mir ersparen nochmals 5 Boxen aufzuhängen wegen dem Platz. Mein erster Gedanke war es da ich einen neuen DVD Player wollte, das ich es mit einer Umschaltbox verbinde da der Pioneer einen 5.1 Ausgang um mir ein nerviges Kabelumstecken zu ersparen. Da wurde mir gesagt das ich dafür 4 Stereoumschaltboxen brauche, und das es viel zu teuer und einen einen zu hohen Qualitätsverlust hat.
Dann kam eben die Idee von einem Verkäufer das über die Soundkarte zu machen, hab in einigen Foren gefragt ob das auch wirklich funktioniert bekam aber keine Antworten.
Meinst du wirklich? weil sonst trag ich die Aureon wieder zurück wenn das sowieso nicht funktioniert :(
Hast du noch eine Idee wie ich das sonst lösen könnte???? Hätte ich das gewusst hätt ich mir nicht extra den teuren Pioneer gekauft :(
Ich häng mal die Anschlüsse zum besseren Verständnis an.
« Antwort #8 am: Dienstag Oktober 10, 2006, 12:14:09 »
es funktioniert definitiv nicht, zumindest nicht ohne spezielle software/treiber, die es derzeit nicht gibt. die soundkarte müsste dazu dolby digital dekodieren können und das kann sie nicht.
stereoumschalter wären die sinnvollste bezahlbare möglichkeit. ich hab zwar schon 5.1 Umschalter gesehen, aber die fangen bei 130€ an. ich weiss ja nicht, was der verkäufer von beruf ist, der dir gesagt hat, dass es damit einen nennenswerten qualitätsverlust gibt. dieser wird keinesfalsl so gross sein, dass du ihn auf deinem lautsprechersystem hörst. noch eine billigere möglichkeit wäre es, die kabel einfach zu verbinden, mit y-adaptern. hierbei könnte es einen gewissen qualitätsverlust geben, würde es aber erst einmal ausprobieren und dann urteilen.
Offline rush111
« Antwort #9 am: Dienstag Oktober 10, 2006, 13:16:11 »
Also ich wurde vom Media Markt zum Conrad geschickt und der ist dann eben (nach langem überlegen) auf die Idee gekommen es über die Soundkarte zu lösen. Das mit den Stereoumschaltern hat er mir auch gezeigt, da hat aber glaub ich einer 18 € gekostet und ich bräuchte ja 4 davon... und wäre auch nicht wirklich optimal gelöst wenn ich 4 Stecker umschalten muss :(
Das hört sich ansich nicht schlecht an. So auf die Art hab ich mir das eh gedacht. Wo bekommt man sowas und wie teuer wäre das?
Bin aber momentan noch am überlegen, da mich die Aureon und das optische Kabel 80 € gekostet haben das ich das zurückgebe, und vielleicht gleich einen Verstärker kauf. Wär wahrscheinlich das beste.
Kannst du mir da vielleicht etwas Preisgünstiges empfehlen??
« Antwort #10 am: Dienstag Oktober 10, 2006, 13:27:53 »
wozu willst du einen verstärker kaufen? du meinst, einen Vorverstärker (preamp) um zwischen den Quellen umzuschalten?
Also mein tipp, so hart es auch klingt, entweder: sich damit abfinden, gegebenfalls das mit den y-verbindern ausprobieren (sollte es bei conrad und überall geben, wo man audiokabel kaufen kann, entweder als cinch oder klinke-ausführung)
oder aber dein boxensystem auch gleich zurückgeben bzw. versteigern und was gescheiteres kaufen, wie beispielsweise das logitech, das ich im artikel verwendet habe, welches digitale und analoge eingänge besitzt, du also pc und dvd player anschliessen kannst und erst noch dts dekoder und 20x so viel leistung hat, dann machen filme erst richtig spass.  ;)
Offline rush111
« Antwort #11 am: Dienstag Oktober 10, 2006, 14:35:07 »
Sorry schlecht ausgedrückt ich meinte einen Heimkino-Receiver, wäre wahrscheinlich die sinnvollste Lösung. Hast du da ein paar Tipps für mich?
Hab gerade beim Conrad auf der HP geschaut, unter was finde ich das genau???
Das Logitech müsst ich mir mal genauer anschaun. Aber ich glaub für meine Boxen würd ich nicht mehr viel bekommen und war bis jetzt eigentlich zufrieden. Hab mir einfach gedacht wäre auch nicht schlecht wenn ich DVDs mit gutem Sound anschaun kann ohne das ich viel investieren muss.
Einzig die Aureon und das Optische Kabel werd ich wieder zurückgeben und hoffen das ich mein Geld wiederbekomme.
« Antwort #12 am: Dienstag Oktober 10, 2006, 14:45:33 »
das habe ich schon so verstanden, aber das ist rausgeworfenes geld, wenn du bereits aktive lautsprecher hast. wenn schon nur einen vorverstärker kaufen, aber selbst das ist verhältnisblödsinn.
wegen den y-adaptern, such beispielsweise bei conrad mal nach cinch-adapter
sehen so aus:
Offline rush111
« Antwort #13 am: Dienstag Oktober 10, 2006, 15:36:31 »
Naja das könnt ich ja dann auch für bessere Boxen verwenden die ich mal dazukaufe. Was ist ein Vorverstärker?
Also genau das was du am Bild hast hab ich nicht gefunden aber sowas müsste das selbe sein??
Lautsprecher-Adapterkabel 4,50 €
« Antwort #14 am: Dienstag Oktober 10, 2006, 21:49:15 »
nein, ein lautsprecher-y-kabel hilft dir nicht weiter, aber das ist vielleicht besser: 2x stereo klinke kupplung auf 1x stecker.
wenn du einen guten hc-receiver kaufst, dann hast du da einen verstärker drin, den du nicht brauchst, weil dein subwoofer schon einen verstärker drin hat (deswegen sag ich ja vorverstärker, ist quasi dasselbe, einfach ohne radio und ohne verstärker).
wenn du dann noch bessere boxen kaufst, was alles andere als billig ist, dann hast du einen receiver mit sagen wir mal 5x80W und gescheite boxen alles in allem für ca. 1'000€ (wenns eingermassen was rechtes sein soll), aber du hast dann immer noch den billigen subwoofer mit seinen 24W der mit der restlichen anlage nicht mithalten kann. dann brauchst du noch nen besseren subwoofer, aber der kostet auch wieder geld.
da kommst du mit einem neuen aktiv-subwoofersystem im gleichen stil wie du es jetzt hast viel günstiger.
