Autor Thema: billig VIEL speicherplatz?  (Gelesen 5987 mal)
Offline Ocean-Driver
« am: Montag Januar 31, 2005, 07:04:35 »
Was ist denkt ihr, die billigeste Art von speicher?Ich rede hier von TB ^^
Was ist da billig?Das ganze muss nicht wirklich schnell sein.. ;)
Re: billig VIEL speicherplatz?
« Antwort #1 am: Montag Januar 31, 2005, 07:15:28 »
Meinst du damit eine Anhäufung mehrer großen Festplatten? Willst du wissen, welche günstig sind?
« Antwort #2 am: Montag Januar 31, 2005, 08:41:03 »
wenn die geschwindigkeit wirklich keine rolle spielt: immer noch Bandlaufwerke würde ich sagen. aber festplatten sind schon stark am aufholen, bei heutigen speicherdichten.
« Antwort #3 am: Montag Januar 31, 2005, 09:04:43 »
Ach so meint er das  $)
Aber bieten Festplatten nicht das bessere Speicherplatz/Preis-Verh?ltnis? Er denkt immerhin an TB
« Antwort #4 am: Montag Januar 31, 2005, 11:13:02 »
Habt ihr mir mal ein paar Links zu Band-Laufwerken?Ist das Preis/Leistungs-Verh?ltnis besser als bei Festplatten?
Offline N0tHIN9
« Antwort #5 am: Montag Januar 31, 2005, 12:12:54 »
Wie jetztb wilste dein windoff auf kassette spielen???  :P
« Antwort #6 am: Montag Januar 31, 2005, 12:21:21 »
Eher nicht. ;)
Ich hab in nem anderen Forum gelesen, das Bandlaufwerke halt für große Mengen speicher gut sind.  :ja:
« Antwort #7 am: Montag Januar 31, 2005, 12:32:27 »
Rechenbsp:
Ein Iomega REV Drive extern mit max 90GB kostet ~285?, eine Cartridge kostet im 5er Pack ~36?/Stk
--> für ein TB brauchst Du ~ 11Stk --> 396?. Zusammen also ~680?. Der Vorteil ist, dass Du nat?rlich
die einzelnen Cartidges+das LW mitnehmen kannst, nachteil ist das Du max 90GB auf einmal speichern kannst
und dazu auch noch komprimieren musst, sonst kriegst Du sogar nur 35GB drauf und brauchst auch mehr
Kassetten.
Ein interner HP C5685 Streamer mit max 40GB kostet ~410?. Dazu brauchst Du eine UW-SCSI-Karte für ~100?
und 25 Kasetten für ~7? --> 175? --> Zusammen ~ 685?. Vor- und Nachteil s.o.
4 Hitachi Deskstar Festplatten mit je 250GB kosten zusammen ~492?. Jedes aktuelle Board unterstützt SATA-RAID und
meist sogar mit 4 HDs --> zweimal RAID0 und Du hast 2x500GB. Es ist mir Sicherheit die günstigste Lösung und wahrscheinlich
auch die schnellste, Nachteil d?rfte die nicht vorhandene Portabilität sind und die recht niedrige Datensicherheit.
Größe
« Antwort #8 am: Montag Januar 31, 2005, 12:36:34 »
Könnte man das bei der mittleren Lösung auch endlose erweitern?Also Theoretisch bis 10tb?
Dann könnte man ja durch eine Erst-Investition bis sp?ter sparen..
Danke.. :D
« Antwort #9 am: Montag Januar 31, 2005, 12:41:09 »
Naja, theoretisch schon...allerdings weiß ich nicht, wie lange Du die Medien noch kriegst.
Au?erdem haben die B?nder nicht gerade das ewige Leben und das Ger?t ein t?dlich nervendes
Betriebsger?usch...hab sowas ?hnliches noch daheim rumfliegen und a****-langsam ist es auch.
Ich würde an Deiner Stelle - wenn Du schon was mit "Wechselmedien" willst - auf BlueRay
oder diesen neuen DVD-Standard (dessen Namen ich vergessen habe  O)) setzen. Hatte ich oben
nicht aufgefährt, da es die Ger?te (noch) nicht gibt bzw noch unbezahlbar sind.
Größe
« Antwort #10 am: Montag Januar 31, 2005, 12:43:03 »
An Blue-Ray-Disks hab ich auch schon gedacht, nur kostet nen blueray-brenner eben 2k € ^^
Und die Rolinge sind sicher auch nicht billig
« Antwort #11 am: Montag Januar 31, 2005, 12:49:49 »
Im Augenblick  ::) O) - kommt Zeit kommt guter Preis :D
Größe
« Antwort #12 am: Montag Januar 31, 2005, 12:54:12 »
hab auch mal schnell gesucht
hier kostet ein cartridge für 200GB nur 42?, allerdings kostet das lw 4'000?
also wenn man wirklich viel daten hat, lohnt sich das schon. zB filmstudios, da sind 10TB noch gar nichts.
« Antwort #13 am: Montag Januar 31, 2005, 13:35:24 »
Ich werde, bei den Preisen, denke ich doch einfach bei "Billig-Rolingen" bleiben.. :D
Offline Intruder2k2
« Antwort #14 am: Montag Januar 31, 2005, 13:43:26 »
Größe
Ich glaube du meinst die HD-DVD  ;)
oder ?
« Antwort #15 am: Montag Januar 31, 2005, 14:11:30 »
Ich glaube er meint Blue-Ray-Disks (37,5gb) :D
« Antwort #16 am: Montag Januar 31, 2005, 17:09:44 »
Ihr habt beide Recht ;)
Größe
Offline Intruder2k2
« Antwort #17 am: Montag Januar 31, 2005, 17:24:29 »
Jo
Allerdins passen auf die HD-DVD "nur" max 20 Gb
und auf die Blue-Ray bis zu 50 Gb, soweit ich weiß  :D
« Antwort #18 am: Montag Januar 31, 2005, 18:25:38 »
Ich glaub nur 37,5gb ^^
« Antwort #19 am: Montag Januar 31, 2005, 19:12:00 »
High Definition DVD und Blue-Ray...sounds cool...Frage ist nur was sich durchsetzt...Blue-Ray scheint von den meisten favorisiert zu werden ???
Blue-Ray pro Schicht zwischen 23.5GB und 27GB, also maximal 54GB pro Seite wenn man eine 2-schichtige Disk nimmt :)
« Letzte Änderung: Montag Januar 31, 2005, 19:15:57 von Spektrum »
« Antwort #20 am: Dienstag Februar 01, 2005, 07:20:24 »
Ich glaub Blue-Ray wird die n?chsten Jahre eh nur von disney etc. benutzt  :ja:
« Antwort #21 am: Dienstag Februar 01, 2005, 11:04:39 »
Das Problem daran wird sein, dass die Standards nicht kompatibel sind, weshalb man wohl verschiedene Abspielger?te dafür ben?tigen wird. Au?er die Hersteller können sich da noch einig werden :)
« Antwort #22 am: Dienstag Februar 01, 2005, 22:57:35 »
ich hoffe nur, dass die brenner/player der dvd nachfolger bessere kompatibilität zueinander aufweisen, als es derzeit bei der dvd der fall ist. für unsereins in der unterhaltungselektronikbranche sind die zust?nde eine zumutung. lauter ver?rgerte kunden "mein player spielt die dvd vom brenner von meinem nachbarn nicht ab, der ton bei vom pc gebrannten aufnahmen stottert und photo-cds werden gar nicht erkannt ... "
ausserdem würde ich wichtige daten keinesfalls mehr auf dvd oder deren nachfolger archivieren, es sei denn, mit regelm?ssigen backups (mindestens alle zwei jahre). oft schon habe ich vergebens versucht, auf dateien einer schon l?nger gebrannten dvd zuzugreiffen und hatte dann lesefehler obwohl kaum kratzer drauf sind.
je dichter die daten gebrannt werden, umso anf?lliger sind sie.
wenn schon, würde ich dvd-ram empfehlen, mit den (teuren) rohlings im case!
